Teraz jest 25 maja 2026, o 02:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4 ]
PostNapisane: 18 lip 2010, o 17:23
Jak wiadomo, Africa Twin jest jak muł - ani ladna ani szybka ani naj.
Za to jak mul odporna, nieawodna, uparta i dochodzaca do celu.
Nie wiedziec czemu, konstruktorom w tym modelu nie udaly się tylko trzy rzeczy:
- elektryczna pompa paliwa (dali dupy chlopaki z mitsubishi)
- regulator napiecia (bolaczka wszystkich Hond)
- walek zdawczy skrzyni biegów - i o nim bedzie
i te trzy problemy dotkną KAZDY egzemplarz
Africa Twin jak kazdy motocykl z lancuchem, przenosi naped na tylne kolo w ukladzie: walek zdawczy z nasunieta na nim poprzez polaczenie wieloklinowe zebatka zdawcza - łańcuch - zebatka zbiorcza.
czyli zebatka zdawcza to ta mała z przodu, a zbiorcza to ta duza z tylu.
Zabezpieczenie zebatki zdawczej wyglada tak:
Z czasem w AT wielowypust na walku zdawczym wyrabia sie, co powoduje ruch zebatki zdawczej przy dodawaniu-odejmowaniu gazu co z kolie przyspiesza wyrobienie wielowypustu, co z kolei prowadzi do ...... dupy.
walek idelany:
walek z luzem:
walek zniszczony:
Generalnie naprawia sie to przez wymiane na nowy (co z kosztem czesci i robocizny wynosi z 3-3,500 pln), choc nasi polscy magicy wymuslili mase innych sposobów, jak to polacy.
w czerwcu 2009 w ramach szukania dziury w calym dobralem sie do walka zdawczego, byl w takim mniej wiecej stopniu zuzycia jak na zdjeciu
czyli jeszcze bez dramatu
postanowilem cos z tym zrobic : )
wzialem nowa zebatke zdawcza, od wewnetrznej strony przyspawalem zabezpieczenie (tak aby zwiekszyc powierzchnie robocza zebatki i nasunac ja glebiej na niewyrobiona czesc walka), calosc odtluscilem i zlozylem - o ile pamietam - na Loctite Superior Metal Hysol 2478 A&B (drogi byl skurwiel, 250gramow cos ok 250 PLN.... http://www.loctite.pl/plp/content_da...a_11092006.pdf), zalozylem nowe zabezpieczenie i ..... pojechalem na wakacje.
W miedzy czasie przeczytalem w cholere postów o puszczajacych polaczeniach na klej, rzezbieniu w gównie itd . W sumie sie z wiekszoscia zgadzalem....
15000 km potem, jak juz moto dostalo solidnie w puppę na trasie, miescie i offie, czyli dzis, zmusilem sie do zajrzenia do zebatki zdawczej, po zdjeciu gmoli, plyty podsilnikowej, tylnego kola, lancucha, oslony i dziwgni, oczom mym ukazal sie obraz zebatki.
Zdjąlem zabezpieczenie (zero zuzycia, wybicia czy sladu uzytkownia) i drzacymi rekoma poruszalem zebatka na boki..... a raczej tylko sprobowalem, bo cholera ani drgnela ; ). NIC, ZERO, NULL. Siedzi bez zadnego luzu - tak mocno, ze zdejmowac bede na koniec sezonu (czyli za jakie 8-9000km, bo tyle jeszcze pozyje), sciagaczem do lozysk.
Wnioski, hm.....
- rzezba czasem dziala
- klej za 30-40 pln nie wytrzyma....
- klej za 250 wytrzymal...
- nastepna tez zaloze na klej
- klej mi zostal wiec w razie czego sluzę
PS. w ninejszym materiale wykorzystano zdjecia z http://www.africatwin.com.pl
PostNapisane: 21 lip 2010, o 09:20
generalnie chemia loctite jest godna polecenia. używam tego w pracy namiętnie i nigdy mnie nie zawiodło. tanie nie jest ale... jak widać robotę robi, i o to chodzi :)
PostNapisane: 21 lip 2010, o 09:52
dokladnie - masz Pan racje - niestety dobre i tanie nie ida w parze....
ale - warto bylo
co ciekawe - modeli najstarszych, czyli rd 01/03 tyczy to w najmniejszym stopniu, bardziej serii 04/07/07A. Czyli - oszczednosci na materialach, czyli - xiegowi...
A wracajac do tematu - na zdjeciu numer 1 - widac ze pierscien zabezpieczajacy zebatke (ten przykrecany na 2 sruby), jest juz do wyniany - ma delikatny luz i nie dolega do wyciecia w wieloklinie.
I zeby nie siac paniki - stan zuzycia walka jak na zdjeciu numer 3 - to jeszcze jakie 100-150 000 km zycia ; )
PostNapisane: 22 lut 2011, o 20:56
22000 km od montazu "na klej" (powyżej) nadszedl czas na wymiane, bo stara zebatka, wyglądala tak ze... nieciekawie, choc siedziala jak beton.
Jak kto nie wie, to tak wygląda zjechana zębatka:
W ruch poszedl sciagacz 100mm...
Pierwszy ściągacz podziekowal...
Poszlo drugim - 150 mm po podgrzaniu. Tu dzieki wielkie dla kol. Soprano za telefoniczne gaszenie ataków mojej paniki ; )
Połączenie pancerne, walek bez sladu dalszego zuzycia, zabezpieczenie w stanie fabrycznym - użyje jeszcze raz tego samego. Nowa tez zakladam na klej i zapominam o temacie.
Czego i Wam życze, bo dziala.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
